厦门川野机械有限公司
konpair
主营:开山永磁空压机,复盛空压机耗材,泉州螺杆空压机维修,寿力空压机配件,活塞式空压机,干燥机,英络索兰压缩机油
厦门空压机维修空压机如何维修
发布日期:2020-10-09 来源:厦门空压机 作者:厦门空压机
厦门川野机械有限公司空压机工程师介绍:对于吸进来的一点气,经过压缩,通过小压力阀,又密封在机组中,就会形成一定的压力,把这个压力放在油箱里,与主机的进气口(大气压)相比,就有0.4MPa的压力差,正是通过这样的压力差,将润滑油送到主机上的、螺杆空压机机组刚启动时,压力未建立,主机是无油的,但是,由于生产厂家负荷运转过,所以有一定的润滑油留在主机中,加上空负荷开车,机组不消耗大量功率,不产生快速升温(不正常升温),因此,机组短时供油不足也是允许的(这也造成一些用户在开车前,将适量的润滑油直接加入到主机,然后才进行开车)。
 空压机维修变频电机的冷却方式同时采用的是强迫通风冷却,即主电机散热风扇采的电机驱动,这本身对于电机也是加重了负荷,也增加了额外的一个故障点,从另一角度增加了能耗。防止轴电流的措施是变频电机的强项,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流。
